Stihl 08 S schwächelt
Harry 3
30 März 2013
1.106
72669 Unterensingen
Heute geht es mal nicht um den Roten sondern um meine Motorsäge Stihl 08 S
Sie läuft problemlos an ich säge den ersten Stamm durch auch noch in Ordnung. Aber dann lässt die Drehzahl nach und sie arbeitet nicht mehr weiter. Ich nehme sie aus dem Schnitt raus spiele ein wenig mit dem Gas und nach einiger Zeit kommt sie wieder voll auf Drehzahl .ich säge weiter.Dann geht das Spiel jedoch wieder von vorne los usw usw
Habe den Vergaser zerlegt,gereinigt neue Membranen und Dichtungen eingebaut .Sie lief dann auch wieder, aber dann traten diesselben Symtome auf. Wer hat eine Idee ?
Natürlich ist die Säge alt und wenn ich zu einem Händler gehr ist das einzig was ich zu hören bekomme : kauf dir eine neue.Will ich eigentlich nichtmehr und bin der Meinung irgendwo muss ja ein Fehler sein denn sie läuft ja
vielleicht hat einer von euch einen Tipp für mich oder weis wo ich Rat bekomme.
Gruß und schönen Sonntag   Harry
schau dir mal die Tankbelüftung an (der Schlauch mit der Madenschraube oberhalb vom Tankverschluss). Wenn die verstopft oder sonst irgendwie dicht ist, können diese Symptome auftreten. Kann auch sein, dass der Vergaser etwas mager eingestellt ist. Hast du den Kraftstofffilter im Tank schon erneuert? Wenn nicht, das unbedingt mal machen.
Martin
ich hatte mal ein ähnliches Problem an einer Solo, alledings ging sie aus, nachdem man gesägt hatte und sie kurz nicht auf Touren hielt.
Anschließend war sie bis zum richtigen Abkühlen nicht zu starten.
(Mein Vater wollte sie beerdigen, da sie einfach nach unzählen Zügen nicht zu starten war)
Das Problem war die Dichtung zwischen Zylinder und Vergaser, die als "Isolator" wirkt. Letztlich wurde der Vergaser zu heißt und der Treibstoff fing an zu kochen.
Wenn Du nichts Anderes findest solltest Du auch danach schauen.
Schanks
Danke für eure Antworten!
Nachdem mir ein Bekannter Düsen und Drehzahl justiert hat läuft das 40 Jahre alte Stück wieder top !
Gruß Harry
