Stottern beim Gasgeben
Hallo Harald
ich würde sagen Spritmangel,und zwar kann es sein das am Tank unten,da wo die Spritleitung abgeht ist eine Hahlschraube mit der die Leitung am Tank befestigt ist,wenn da in der Hohlschraube Schmutz drinne ist bekommt er nicht mehr genügend Sprit daher das Stottern,vorausgesetzt die Spritfilter sind sauber.
Also Tank leeren dann Hohlschraube entfernen,Reinigen und wieder einbauen.
Mfg Anton
würde auch sagen klarer Fall von Spritmangel, Filter zu, Dreck im Tank. Natürlich kann auch was mit den Düsen sein, aber würde erst mal die einfachen Sachen (Leitungen und Filter) checken. Das ist es dann auch meistens.
mfG Georg
Die Hohlschraube und der Spritfilter sind sauber, die
Leitungen sind frei,den Tank habe ich deshalb noch
nicht entleert.
Stottert immer noch.
Ich werde jetzt mal die Einspritzdüsen abdrücken lassen.
Ich danke euch für die Infos.
Harald
