Sturz Vorderräder beim 744 einstellen
jenny6610
31 Mai 2013
70
bei meinem 744 fährt sich vorne rechts der Reifen ausen stärker ab als innen. Kann man bei diesem Typ den Sturz einstellen?
Wenn ja wie?
Gruß Jenny
Hallo Jenny
Den Sturz an der Vorderachse kann man nicht einstellen,es könnte aber sein das die Achsschenkel Luft haben,mal kontrollieren,Achse mit Wagenheber Hoch bocken so das beide Räder frei sind,dann Prüfen in alle Richtungen ob da was ausgeschlagen ist,wenn nicht die Spur Prüfen,wie??
ist hier nachzulesen:
Spur einstellen
Mfg Anton
Danke für die schnelle Antwort. Werde es morgen mal probieren.
Gruß Jenny
