Suche Daten vom 523 , zul . Gesamtge.+ , Achslast v.+h. +, eigengewicht
cheff77
31
ichsuche dringend die Daten vom 523 Baujahr 1968 ohne Allrad , Eigengewicht , Zulässiges gesammtgewicht , Achslast vorne und hinten .
Wäre super wennmir jemand helfen könnte , ich glaube das eigengewicht ist 2440 kg.
Da steht nur das gesammtgewicht 2440 das habe ich schon gewusst aber die anderen sachen wären interessanter für mich.
@ WollyHast du einen 523 ?? Oder ist das ein 724 ?? Wenn ein 523 würde ich die Daten mal abschreiben oder fotos von machen.
@ Cheff77 , du suchst doch die Daten fürs Typenschild oder ??
ich habe einen 523 wäre super wenn ich die daten bekommen könnte.
Ja ich suche die Daten für das Typenschild .
Schade het keiner einen 523 hier und kann mir die Daten mal Abschreiben ?oder ein Bild machen ?
ich habe einen Orginal Brief:
Gewichte bei Standardbereifung 13 (14,9)-30 und 7,50-16
in Klammer bei Bereifung 11(12,4)-32 und 6,00-16
Leergewicht:2345 kg (2305kg)
Zul. Ges. Gew.: 3600kg (2920kg)
Achslast vorne: 900 kg (900kg)
Achslast hinten 2700 kg (2020)kg
Gruß MP4
Vielen Dank für die Info , wie kommt es das so vile Abweichungen gibt beim 523 einer schreibt Gesammgewicht 2440 kg ich habe sogar mal was von 2597 und eine Achslast vorne von 2000 kg ?
woher die großen Abweichungen kommen, weiß ich auch nicht.
Beim Leergewicht wahrscheinlich von der Ausrüstung
beim Gesamtgewicht spielt die Bereifung eine große Rolle.
Ich habe hier noch die Daten vom 553, was ja im Prinzip der gleiche Schlepper ist
(gleiche Achsen, gleiche Bereifung).
Leergewicht:2600 kg
Zul. Ges. Gew.: 4000kg
Achslast vorne: 1400 kg
Achslast hinten 3170 kg
Der 553 ist Baujahr 1973, der 523 ist Baujahr 1967.
Beim Leergewicht liegen sie ja auch nicht so weit auseinander.
Bei den Achslasten hält der 523 genau so viel aus, es wurde nur am Anfang halt weniger angegeben.
Gruß MP4
Ichhabe hier mal eine Kopie eines Briefes von einem 523 da stehen komplett andere daten drin.
Kann leider kein Bild einfügen , hier die daten Achslast hinten 3170 kg , vorne 2000 kg,
Zulässiges Gesamtgew. 4000 kg , Eigengewicht 2597 kg .
das sind doch die gleichen Werte wie beim 553, abgesehen von der Vorderachslast.
Aber 2000 kg Vorderachslast beim Hinterradschlepper mit 7,50-16 Reifen vorne kann ich fast nicht glauben.
Man muß immer die Bereifung berücksichtigen. Wenn andere Reifen eingetragen werden ändern sich diese Werte immer.
Gruß MP4
das ist vieleicht die lösung in dem brief dwen ich habe als Kopie sine vorne 10,5 x 18 eingetragen und hinten 14,9 x 30 .
cheff77:
Mit 10,5-18 vorne ist das ein Allrad und kein Hinterradschlepper.
Daten von 523 S Baujahr 1969 mit 14.9 hinten und vorne 7.50 Bereifung.
Leergewicht: 2250 kg
Gesamtgewicht: 4000 kg
Achslast vorne: 1420 kg
Achslast hinten: 3170 kg
Gruß 523 + 1706
