Suche ein DD-99 Motor oder Motorblock für ein D-320/D-322
ihcfriedrich
26 Dezember 2015
5
5898 Syren
Ich bin momentan auf der Suche nach einem Motorblock oder ganzer Motor für einen IH D-320 respektiv D-322
Letzte Woche wollte Ich mit der Restauration meines Schleppers beginnen, jedoch ist der gesamte Block durch ein Frostschaden von innen
nach aussen gerissen, und denke nicht dass dieser noch zu schweissen ist. Der Schlepper wurde mir verkauft mit dem Wissen dass sich öl in
dem Wasserkreislauf befindet, jedoch dachte ich anfangs nur dass die Zylinderkopfdichtung gerissen wäre.
Danke im Vorraus
Paul
Es gibt Firmen die sich auf solche Schweißungen spezialisiert haben.
Mußt mal in die Oldtimerpost usw. sehen.
Moien,
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten, find ich Super.
Anfangs dachte Ich auch es wären nür kleine Risse zwieschen den Stegen, jedoch beim Ausbauen
der Buchsen sah ich dass die Risse schon einige Milimeter breit waren und sich durch den gesamten Block
erstreckte. Zudem ist er aussen bei dem Wasserloch gerissen, was man anfangs nicht sah, weil es von der
Einspritzpumpe verdeckt wurde. Also im Grunde ist er einmal komplett durch die Mitte gerissen und besitzt deshalb auch nicht mehr die
selben Maase.
Wegen der grösse der Risse denke ich eher nicht dass Schweissen zum Erfolg führt, und denke dass nur ein neuer Motor
respektiv Motorblock hilfreich wäre. Diese sind aber leider nich so einfach zu finden.
Paul
Wenn die Schweißung gut gemacht ist hält der Block das gleiche wie ein neuer.
