Wasser in den Reifen ist mehr was für die Hinterachse und würde das aufgrund der Fahrdynamik eher als Notlösung betrachten.
Solange du es mit Zusatzgewicht auf der Vorderachse nicht sinnlos übertreibst und die Spiralfedern und Buchsen nicht platt sind geht das problemlos. Habe im D430 auch das beschriebene Einlegegewicht drin. Hier gibt es 2 leicht unterschiedliche Varianten (50-60Kg), passen aber beide. Einfach mal bei Kleinanzeigen oder den einschlägigen Händlern/Schlachtern schauen, das gibt es da recht häufig. Alternativ gibt es auch für die 4-16 Felgen originale Radgewichte. Diese würde ich aber nur dann verbauen wenn das Einlegegewicht nicht ausreicht und die Radlager, Buchsen etc. sehr gut sind. Falls nicht fangen die Räder schnell an zu eiern/pendeln, was dann tatsächlich zu erhöhtem Ver[BAD] an Achschenkeln bis Lenkgetriebe führt.
Radgewichte gibts gerade bei Kleinanzeigen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vorderradgewichte-16-zoll-mc-cormick-ihc-mccormick/3259774160-280-4724
Grüße, Alex
