Südrad Felge
Philipp123
24 Mai 2015
155
71739 Oberriexingen
Hallo bestes Forum,
ich komme bei meiner Hänger Restaurierung nicht weiter. Es fehlt mir eine passende Felge. Drei Felgen sehen optisch gleich aus (verschiedene Hersteller) und zwar so:
eup-1133952488-8143adaceb315cc1388e76964207f9da-1502728751_big.webpeup-1133952488-6c825d4cc170c7dc4bfff8a3826dbdaf-1502728752_big.webp
Eine Felge passt Optisch nicht dazu und auch von der Breite nicht. Jetzt suche ich eine Ersatzfelge weis aber die ET der anderen drei nicht. Es steht ja 5/67 drauf aber ist das die ET? Muss ich das ausmessen? Wie?
Und kann ich auf die 4 Zoll Felgen auch 7,5X16 er Reifen drauf ziehen? Zulassung is egal da Zulassungsfreiher Hänger.
Philipp
www.kaninchen.cc
Hallo Philipp,
was ist das für ein Anhänger.
Ich habe 6,50x16 Reifen auf 4,50Ex16 Felgen, auf einem Weidner KombiKipp.
also wird es bei dir mit 7,50x16 Reifen auf 4,00x16 Felge nicht passen.
Was meinst du mit, Zulassung is egal da Zulassungsfreiher Hänger.
Ohne eine Betriebserlaubnis darf kein Landwirtschaftlicher Anhänger mehr auf die Straße.
Zum TÜV dann mit dem Dokument vom TÜV zur Zulassungsstelle Betriebserlaubnis abholen,
oh hätte ich fast vergessen, ohne Euronen geht nichts.
Schau mal hier: Neues von Schuppen37 - Weidner Anhänger Restauration
Mfg  Anton
Hallo Anton,
Der Hänger ist ein Grümer mit Achsschenkellenkung Bj. 1960. Aufbau ist von Kelkel Bj. vor 1953.
Ich kenne deinen Beitrag da hab ich mir schon etwas abgucken können ;-)
Werde mir wohl eine 4.00E16 Südradfelge besorgen müssen und mach dann 6x16er BKT Reifen drauf die bekommt man schon für 55€.
Weist du auf was ich bei der Felge achten muss? ET?
Das mit der Betriebserlaubnis ist erst mal nicht so wichtig.
Hänger stand über 10 Jahre im Wald.
Aktuell:
Philipp
www.kaninchen.cc
Das sieht ja schon gut aus!
Betriebserlaubnis ist nur für Anhänger... jetzt fällt mir das Datum nicht ein...irgendwas in den 60ern, Pflicht. Für deinen Anhänger, benötigst Du, nur das Typenschild, solange er als landwirtschaftlicher Anhänger läuft. Sobald er privat oder gewerblich genutzt wird, benötigt er eine Betriebserlaubnis usw.
Richtig, so wie Peter es beschrieben hat und alles was vor Mai 1961 gebaut wurde hat eben keine Papiere und braucht auch keine. Was allerdings nicht heisst, das der Anhänger nicht den Vorschriften der StvzO genügen muß.
Gruss Klaus
die Schlagzahlen würde ich mal so übersetzen wollen:
5 = 5 Loch Felge
67 = 67 mm Nabenlochdurchmesser
18 = 18 mm Radbolzendurchmesser
115 = 115 mm Radbolzenkranzdurchmesser
Dann stehen da auf der Seite der Schieblehre noch einige Ziffern, die ich nicht entziffern kann. Vielleicht Hinweise zur Einpresstiefe ET?
Zur Ermittlung der Einpresstiefe findest Du bei Wikipedia das: de.wikipedia.org/wiki/Einpresstiefe
Ist hier schneller verlinkt als abgeschrieben oder mit eigenen Worten erklärt.
Viel Erfolg bei Deiner Suche.
Beste Grüße
Thomas
