Surren beim 844 im Zapfwellenbetrieb
HolzerLeo
10 Januar 2010
3
Hallo, habe seit kurzen einen 844er,
wenn ich mit der Zapfwelle arbeite ( Seilwinde) ist manchmal ein leises surren aus richtung getriebe zu hören, aber eben nur manchmal?
hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
MFG
Der Ölstand passt,
das seltsame ist daran das es wie gesagt nur manchmal surrt,
und wenn ich z.b. die Handbremse anziehe oder löse ist es schon vorgekommen das das Surren apruppt aufhört!
Welcher 844 ist das mit XL Kabine?
Welche ZW hast du, hast du zwei Stummel oder einen Stummel mit einem Hebel wo man die ZWgeschwindigkeit ändern kann. Wenn du die mit einem Stummel und Hebel hast kann es sein das es die Zahnräder zerfetzt hat.
Hatten mal einen 844 XL dagehabt, hatte auch das summen, dort wurde festgestellt das die Zahnräder ziehmlich abgenützt waren, war auch eine Krankheit bei denen, war auch nicht Orginal IHC, hat irgend einer mal einen Umbausatz rausgebracht/styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
Der Schlepper hat ca. 6200 Stunden,
wurde mir zumindest versichert, da der Traktormeter defekt ist...
Ich hab die normale Kabine mit zwei Stummel hinten,
denke auch das es am ehesten ein Lager sein könnte, werde ihn zur sicherheit mal in die Werkstatt bringen und nachschauen lassen bevor größerer Schaden entsteht...
