Tachoantrieb 624
Hallo Stefan, der müsste an der vorderen Motorplatte sitzen. Da wo die Riemenscheibe läuft.
Das ist ein Winkelantrieb wo die Welle des Traktormeters angeschlossen ist.
Mfg Thomas
Hallo zusammen.
Danke für die Hinweise habe den Antieb gefunden. Sitzt vorn am Steuerdeckel. Nun werde ich mal versuchen den Traktormeter wieder zum laufen zu bringen.
Danke Gruß Stefan
Ich würde zuerst nur die Tachowelle abschrauben vom Winkeltrieb und dann den Schlepper kurz starten. Wenn sie das was dreht ist das schon gut und soweit okay. DREHRICHTUNG beachten..... falls der Tacho solange du den 624 kennst noch nie funktioniert hat ist evtl der falsche Winkeltrieb mal verbaut worden mit der falschen Drehrichtung?....
Wenn du an der abgenommenen Tachowelle etwas mit Schwung drehst müsste der Tacho "zucken" sofern Weööe und Tacho okay sind.
