Tankanzeige verkehrt herum
Christian89
1 Februar 2014
234
Moin Moin,
ich habe mir für meinem 844S einen neuen Tankgeber bestellt und dabei explizit drauf geachtet das ich passend zum Instrument einen VDO bestelle.
Funktionieren tut der super, nur leider verkehrt herum :D
Jetzt ist die Frage wo der Fehler liegt... eigentlich kann ich plus und minus doch nicht vertauscht haben da der Geber ja gegen Masse misst?
Ich habe im gleichen Atemzug den kompletten Kabelbaum am Schlepper bei Ingo H. geordert und verbaut
stehe da gerade etwas auf dem Schlauch...
Beste Grüße
Christian
Hallo Christian,
die Anzeige hat drei Anschlüsse, Plus, Minus und den vom Geber.
Hier kann man schlecht was vertauschen, so das vom Geber ein falsches Signal kommt.
Ich denke das es am einfachsten wäre, wenn man den Drahtbügel vom Schwimmer um 180° biegt.
Gruß Demian
Das wäre auch ein Gedanke von mir gewesen. Aber ja ärgerlich das das erforderlich ist bei einem neuen Geber den man passend bestellt
ich habe diesen passenden kürzlich in der Bucht bestellt und bei meinem 844s eingebaut.
wenn man den nicht verdreht einbauen kann war es vielleicht der falsche Typ,
hat der alte vorher denn mal schon richtig funktioniert?
Exakt den habe ich auch bestellt.
vorher ging da gar nichts, ArmaturenKabelbaum und TankGeber waren defekt.
deswegen hab ich alles neu gemacht
EDIT:
die Verkabelung habe ich gerade geprüft.
Geberleitung In der Luft -> Anzeige Voll
Geberleitung gegen Masse -> Anzeige leer
heisst also der Tankgeber ist verpolt gebaut... mal schauen was der Verkäufer sagt
