Tankfilter D320
ihcfarmall
31 Oktober 2015
13
41812 Erkelenz
bei meinem D320 fehlt der Dieselfilter im Tank. Somit habe ich mir einen Tank mit Dieselfilter als Ersatzteil bestellt.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich den Dieselfilter in den eingebauten Tank montiere?
Wenn ich aus dem Ersatzteil das Filterelement herausschraube verbleibt eine Gewindestange im Tank, wie komme ich dort dran?
Markus
Hallo Markus,
Normalerweise wird der Tankfilter mit der Stange geklemmt. Das obere Ende wird unter die Tankdeckelöffnung geklemmt, der Filter drückt unten im Tank auf ein Ventil das den Diesel durchlaufen lässt. Fehlt der Filter, bzw. die Stange bleibt das Ventil geschlossen und es kann kein Kraftstoff nachlaufen. Folglich dürfte dein Schlepper ohne Filter gar nicht laufen.
Bist du dir auch sicher dass dein 320 einen Tankfilter original ab Werk verbaut hatte? Nicht alle haben diesen Tankfilter, es gibt auch separate Filter. Hat unser 324 Farmall auch.
Patrick
Hallo Patrick,
bin eigentlich sicher, dass er ursprünglich einen Tankfilter hatte. Es ist nämlich ein Schauglas und kein Absperrhahn installiert. Und wenn man in den Tank rein leuchtet sieht man auch noch Reste vom Ventil.
Ich hatte früher mal einen D430, der hatte auch eine solche Klemmstange.
Der Tank, den ich jetzt habe ist irgendwie anders. Die Stange hat oben einen Griff, womit man das Filterelement rausschrauben kann.
Auf der Unterseite des Tanks ist einmal ein Loch für die Krafstoffleitung und noch eine Schraube.
Ich glaube diese Schraube hat nichts mit dem Ventilmechanismus zu tun!?
Markus
hat die Stange einen Knebel? So ist das jedenfalls bei meinem 214. Da wird der Filter draufgesteckt und dann komplett in den Tank eingeführt und festgeschraubt, wobei dann das Ventil öffnet. Ob es diese Technik auch beim 320 gab weiß ich nicht. Dort kenn ich nur die Klemmstange.
Tschüß,
Bernd
Habe etwas gefunden. Ist an meinem D320 Bj 62 so.
Die früheren Modelle hatten den Tankfilter nicht.
                                  Gruß  Schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch
        Harry
So jetzt mal die Bilder von meinem Tank!
eup-1125257554-f540e7c74ba1458ac674f7466e647d4d-1450804625_big.webpeup-1125257554-7c246c629200fccba382b96f6b4ffc17-1450804655_big.webp
Mein Frage war jetzt, wie ich die Gewindestange aus dem Tank ausbaue?
Geht das überhaupt?
Werde wahrscheinlich den ganzen Tank tauschen müssen!
Markus
Also das System ist mir neu?!?
Ich kenne es auch nur so wie von Harry eingefügt. Zumal der Filter eigentlich aus Filz und nicht aus Papier ist...
Patrick
Hallo ,
Mir ist dieses System auch unbekannt.
Befindet sich in Deinem Tank unten ein Ventil?    Dann mußt Du es ja aufdrücken können.
Ev die Stange am Filter absägen,  ein Gewinde draufschneiden und eine Gewindhülse draufdrehen.  Danach müßtest Du eine neue Gewindestange
einschrauben und die eben so anfertigen u. zurechtbiegen daß Du es wie auf meinem Bild oben am Tankhals abstützen kannst und somit das Ventil aufdrückst.
Bevor der Tankfilter eingebaut wurde,kam der Kraftstoff vom Tank über eine Förderpumpe in den Kraftstoffilter uns von dort aus weiter zur Einspritzpumpe.
Der "Linksdreher" weis da bestimmt mehr.
        Gruß  Harry
