Hört sich nach nem Wackelkontakt an, prüf mal ob der Stecker bzw. die zunge am kabel richtig angeschlossen ist. Zur Not mit etwas Kontaktspray probieren.
Normal brauchst Du bei sowas das Kabel nicht erneuern. Oder Du kneifst das kabel vorn am Schuh ab solang es noch lang genug ist und machst den kabelschuh neu fest.
Grüße Tobias
