Technische Frage IHC 1255 XL
T157/2 Fan
17 Februar 2009
23
394xx Magdeburger Börde
bin gerade dabei meinen IHC zu zerlegen um den Motor zu wechseln. Musste gleich von Anfang an feststellen das dieses Gesamtpaket Traktor recht gut geschnürrt ist und sich die Demontage für mich allein doch ein wenig in die Länge ziehen wird.
folgende Fragen habe ich zu dem IHC
-wo wird der Kühler los geschraubt? Hab verschraubungen gesucht und nicht gefunden
-Mit wieviel NM wird das Schwungrad festgezogen?
- ich benötige die Teilenummern für Öl,Diesel,Hydraulikfilter
-Welche aufgabe hat der Filter wo auch die Kühlung angeschlossen ist? (rein interessehalber)
Gruß Stephan
Verschraubungen vom Kühler findest du am Kühlerfuss, es kann sein das die von Schaumstoff verdeckt sind!
Schwungradschrauben:
1 Anzugsstufe: 4 daNm
2 Anzugstufe : 8 da Nm
3 AnzugsStufe   14-15daNm
Wenn ich das richtig gelesen haben meist due den KÜhlwasserfilter, der filtert das Kühlwasser!
Hallo Christian,
danke für die Hilfe!
Bevor ich den Motor nun einbaue werde ich wohl die Abdichtung an der Kurbelwelle vorn und Hinten erneuern.
Hat hierfür auch jemand Teilenummern? Ich weiß nur das es sich bei dem Motor um den DT358 handeln soll.
Vergleichbare Dichtungen sind ja im ebay angeboten und es steht auch 1255xl dran jedoch sicher ist sowas nie!
Gruß Stephan
ich gucke mal Stephan schreibe dir dann über facebook
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
