Teile für hydraulische ZF Lenkung gesucht
FuerPapa
18 November 2014
2.687
31084 Freden/Leine
Hallo Forum.
Ich bin gerade dabei die stets undichte Handpumpe meiner hydraulischen ZF Lenkung neu abzudichten. Dafür war ich heute schon bei Hansaflex, die konnten mir nicht helfen, zu speziell.
Daher meine Frage: Kennt jemand eine Quelle für solche Teile? Gibt es die noch bei ZF? Ich werde die parallel auch mal anschreiben, mal sehen ob die sich zurückmelden.
Moin.
Grrade habe ich eine Antwort von ZF bekommen, das ging schnell.
Zf hat die Sparte Lenkung an Bosch verkauft, dazu gab es eine Adresse, da werde ich es weiter versuchen.
Hallo Jürgen,
Ist es nicht eine Idee, auf den neuen Orbitrol-Typ umzustellen?
Gruß,
Emiel
Moin Emiel.
Grundsätzlich würde ich das gerne tun. Leider gibt es die Teile dazu eher selten zu kaufen. Das wiederum schlägt sich im Preis nieder.
So funktioniert die Lenkung ja noch, ist nur undicht. Das liegt nur an einem Dichtungsset das nicht so einfach zu beziehen ist. Das Set besteht einfach nur aus 2 Nutringen mit seltsamen Einlagen und einem Stützring. Da liegt der Materialpreis sicher unter 50 Euro. Die Originalteile versuche ich gerade über Bosch zu beziehen. Die haben sich auch schon gemeldet, brauchen jetzt eine Nummer und ein Bild.
Parallel dazu hab ich im Netz schon Nutringe gefunden und bestellt. Die haben annähernd die Maße 22x28,5 wie ich sie benötige. Nur die Höhe passt nicht. Aber bei 16 Euro ist das einen Versuch wert.
Leider ist die Welle in dem Bereich der Dichtungen auch schon ein wenig verschlissen, da möchte ich mit Speedy Sleeve versuchen wieder eine Dichtfläche zu bekommen. Alternativ könnte man die Welle noch nacharbeiten lassen.
Wenn ich bei der Reparatur unter 100 Euro Materialkosten bleibe ist doch alles gut. Der Rest der Teile ist in einem guten Zustand. Oben drin sitzt noch ein Nadellager 22x35, das versuche ich heute beim Fachhändler neu zu bekommen. Verbaut ist natürlich was spezielles, ich versuche aber ein Normteil zu bekommen. Das Lager ist sehr wichtig, das muss es aushalten wenn man sich beim Aufsteigen am Lenkrad hochzieht.
Hier sieht man den Bereich wo die Dichtungen sitzen.
Da ist das obere Lager.
Das sind die Dichtungen. Links ein intakter Nutring mit der seltsamen Einlage, ein Metallring, daneben ein defekter Nutring. der ist in zwei Teile zerbröselt, warum auch immer. Rechts daneben der Stützring und der Seegerring der alles in Position hält.
Ich hab auch schon mit dem Inhaber von AHS telefoniert, bei den Originalteilen kann der auch nicht helfen, er könnte eine Lenkung mit Orbitrol anbieten, ist aber nicht ganz günstig.
Hätte hier noch eine Alternative, welche Höhe muss denn der Ring haben? Hier kannst Du Nutringe und anderes finden, Allerdings müsstest Du in der Vorauswahl ein Material und die Bauform bestimmen....
Hier habe ich die Sachen für meinen undichten Lenkzylinder bekommen, weil die original nicht mehr alle über IH lieferbar waren.
https://www.diehr-rabenstein.de/shop/de/dichtungstechnik/nutringe/
Gruß Mark
Hallo Mark.
Das Dichtungspaket sieht dem von meinem sehr ähnlich, allerdings ist das Bauteil ein ganz anderes.
Moi.
So, Bosch hat sich gemeldet. Leider können sie mir nicht helfen. Also braucht man da nichts mehr versuchen.
Ich habe ja schon Normteile bestellt, mal sehen wie weit ich damit komme. Die passenden Speedy Sleeve sind im Moment nicht lieferbar. Allerdings ist der Verschleiß sehr gering, so das ich glaube das es auch so geht. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Hallo, habe noch orginal zf dichtringe,bin ab ca. 20 uhr wieder zuhause, meine tel. Nr. 0151 11 050 458 . Gruß euerl.
Moin.
Hallo Euerl. Leider habe ich deinen Beitrag erst jetzt gesehen.
Jetzt habe ich heute meine neuen Ersatzdichtungen eingebaut. Ob es funktioniert weiß ich noch nicht. Erstens fehlt noch das Nadellager für oben und dann muss ich das Teil ja auch noch umbauen.
Wie man sieht passen die neuen Nutringe nicht in der Höhe, deshalb hab ich den originalen Stützring weg gelassen. Somit sitzen die neuen Ringe auch auf einer neuen Position, könnte ja sein dass das von Vorteil ist.
Hier mal ein Bild von den Teilen damit ihr mal seht wie es drinnen aussieht.
Die Welle von nah.
Hmm, vom eingebauten Zustand hab ich kein Bild gemacht, reiche ich nach.
Die Ringe haben soweit gut gepasst.
