Moin Emiel.
Grundsätzlich würde ich das gerne tun. Leider gibt es die Teile dazu eher selten zu kaufen. Das wiederum schlägt sich im Preis nieder.
So funktioniert die Lenkung ja noch, ist nur undicht. Das liegt nur an einem Dichtungsset das nicht so einfach zu beziehen ist. Das Set besteht einfach nur aus 2 Nutringen mit seltsamen Einlagen und einem Stützring. Da liegt der Materialpreis sicher unter 50 Euro. Die Originalteile versuche ich gerade über Bosch zu beziehen. Die haben sich auch schon gemeldet, brauchen jetzt eine Nummer und ein Bild.
Parallel dazu hab ich im Netz schon Nutringe gefunden und bestellt. Die haben annähernd die Maße 22x28,5 wie ich sie benötige. Nur die Höhe passt nicht. Aber bei 16 Euro ist das einen Versuch wert.
Leider ist die Welle in dem Bereich der Dichtungen auch schon ein wenig verschlissen, da möchte ich mit Speedy Sleeve versuchen wieder eine Dichtfläche zu bekommen. Alternativ könnte man die Welle noch nacharbeiten lassen.
Wenn ich bei der Reparatur unter 100 Euro Materialkosten bleibe ist doch alles gut. Der Rest der Teile ist in einem guten Zustand. Oben drin sitzt noch ein Nadellager 22x35, das versuche ich heute beim Fachhändler neu zu bekommen. Verbaut ist natürlich was spezielles, ich versuche aber ein Normteil zu bekommen. Das Lager ist sehr wichtig, das muss es aushalten wenn man sich beim Aufsteigen am Lenkrad hochzieht.
Hier sieht man den Bereich wo die Dichtungen sitzen.
Da ist das obere Lager.
Das sind die Dichtungen. Links ein intakter Nutring mit der seltsamen Einlage, ein Metallring, daneben ein defekter Nutring. der ist in zwei Teile zerbröselt, warum auch immer. Rechts daneben der Stützring und der Seegerring der alles in Position hält.
Ich hab auch schon mit dem Inhaber von AHS telefoniert, bei den Originalteilen kann der auch nicht helfen, er könnte eine Lenkung mit Orbitrol anbieten, ist aber nicht ganz günstig.
