Temperatur Anzeige Maxxum 5130
casi d-439
2 Februar 2013
474
Niedersachsen, Landkreis Cloppenburg
Technik
Wesseler WL12 Bj 1956
D219 Bj 1963
D439 Bj 1963
654 Bj 1973
844s Bj 1976
Maxxum5130 Bj 1993
CS130 Bj 2003
Mir ist letztens aufgefallen, dass der Maxxum 5130 beim
vollen Anhängerbetrieb auf der Straße laut Anzeige nicht warm wurde. Er hatte nach
5 km nur einen Balken angezeigt. Sonst bei gleicher Außentemperatur
3 Balken. Wo sollte man anfangen den Fehler zu suchen?
Wenn man Zündung einschaltet, leuchtet alles ganz normal auf.
Gruß Casi
Hallo Casi,
erstmal sollte festgestellt werden ob die Temperatur von der Anzeige mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmt.(Kühlwasser separat messen)
Gruß Demian
habe nach der Fahrt sofort nach Wasser geschaut oben im Kühler. War voll, warm aber nicht
heiß (mit Finger gefühlt). Motor strahlte Wärme ab. Klemmt das Thermostat?
Gruß Casi
Hallo Casi,
nach Deiner Beschreibung macht der Thermostat zu früh auf und sollte erneuert werden. Ist sowieso die günstigste Lösung um ein Fehler auszuschließen.
Gruß Demian
