Temperatur Motor Außenseite
{Hook}
6 Juli 2011
379
65510 Idstein
Wir haben am Samstag einen neuen Kühlwasser-Temperaturfühler aus dem Zubehör gegen einen neuen originalen vom LaMa ersetzt. Der aus dem Zubehör der Firma Nesan hat nicht funktioniert. Mit diesem konnte keine Temperatur ermittelt werden. Auch das Messen des Widerstandes hat nicht funktioniert, im Gegensatz zu dem neuen Originalteil. Wer möchte, der kann das Ding gegen Erstattung der Versandkosten haben ;-) Da wir erst nach zwei Monaten festgestellt haben, dass die Kühlwassertempanzeige im KI nicht ging, konnten wir den auch nicht mehr zurückgeben, sei‘s drum.
Als wir den vom 533 eingebaut haben, habe ich gesehen, wie das Kabel zum Fühler eigentlich laufen muss. Jetzt weiß ich auch, wofür die Haltepunkte am Motor unsres 946 da sind ;-) Da das Kabel dicht am Abgaskrümmer und am Motor vorbeiläuft, frage ich mich, wie ich es am besten vor Hitze schützen kann. Wie hoch ist in diesem Bereich die Temperatur? Reicht ein Silikonschlauch aus? Was wurde im Originalzustand als Kabelschutz verwendet?
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus,
{HOOK}
das Kabel des Temperaturfühlers läuft bei mir direkt über den Ventildeckel des Motors. Hier ist es auch mit Halteklammern befestigt. Geschützt ist das Kabel bei mir in diesem Bereich mit einem dickwandigen relativ stabilen Kunstoffschlauch!
Wie lang soll denn deine Isolation sein. Ich hab kevlarschlauch, das wird im hitzebereich für Kabel genutzt. Da passet ein Kabel von 1,5 q durch. Sind aber in 50cm vorgeschnitten.
