Temperaturanzeige Farmall DED 3 D/320 Bj.1954
L. Glaeser
5 Januar 2016
84
71672 Marbach
Hab das THEMA vergessen einzutragen.Dann schreib ichs halt nochmal.Ich wollte an meinem Farmall D 320 / DED 3 Bj. 1954 eine neue Temperaturanzeige installieren.Aber leider wars nichts mit einfach ausbauen und bestellen.Der Fühler unten am Kühler ist konisch und nur eingesteckt.Dann wird er zum abdichten mit einer Mutter mit Außengewinde M 16 mit,wies aussieht normales Gewinde,angedrückt.Wo kann ich so ein komplettes Teil mit Anzeige/Kapilarrohr und Fühler kaufen?Die M 16 Mutter müßte natürlich schon drauf sein.Die bring ich ja nicht nachträglich drüber.Ich hoffe ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt.Durchmesser der Anzeige 6 cm.
Kann man so ein Kapilarrohr eigentlich kürzen?Manche sind ja 1,5- 2 m lang
vielen Dank im voraus
Hallo Klaus, Du benötigst einen Adapter zum Einschrauben in den Kühler und den Fernthermometer zum Einbringen in den Adapter. Teile gibt es bei Granit CLASSIC PARTS.Bildmitte und Bildrechts. Das Kappillarrohr darf nicht geöffnet, geknickt oder beschädigt sein, da mit Flüssigkeit gefüllt und dann unbrauchbar. Gruß vom "Linksdreher".eup-1125346341-aff1d1cd9190911578d2db3990102776-1452097536_big.webp
Hallo,vielen Dank
Ich schau mich gleich danach um.Hab mir schon gedacht daß es das Originalteil nicht mehr gibt.Ich habe den Kühler vor ein paar Jahren komplett überholen lassen und eine neue Wasserpumpe eingebaut.Dürfte von daher kaum überhitzen.Der kaputte Zähler sieht aber beschissen aus.Ich stelle nachher noch eine Frage ein.Also wenn du Zeit hast.
Bis dann
