Temperaturanzeige spinnt - Case 844 XL Plus
Kraemer Brennholz
18 März 2012
96
Hallo liebe Community,
habe seit einiger Zeit folgendes Problem.
In unregelmäßigen Abständen geht die Temperatur der digitalen Anzeige in unserem 844 XL Plus hoch bis auf Anschlag, schwankt etwas im obersten Bereich und geht dann wieder runter. Habe schon das Kabel und den Flachstecker am Temperaturgeber überprüft, das sitzt alles bombenfest. Habe auch - als die Anzeige ganz oben war - das Wasser überprüft, das war lauwarm, also kann die Anzeige nicht stimmen.
Habt ihr vll. eine Idee? Sollte ich als nächstes einen neuen Temperaturgeber einbauen?
Gruß Moritz.
du könntest den wiederstand am Geber messen und wenn du das Kabel am Stecker lokalisiert kannst du den da auch messen. Die Stecker an der Spritzwand vorne können oxidieren und das Massekabel würde ich überprüfen. Du kannst dke Anzeige einschicken zur Reparatur. Ich habe aber auch schon gehabt Der Runde Stecker an der Anzeige auf Spannung gebracht werden musste.
Gruss aus dem Norden
