Temperaturgeber VDO
644
7 September 2008
156
gibt es die Kühlwassertemperaturgeber von VDO mit verschiedenen Kennlinien? Hat jemand von euch Infos, wie die Kennlinie (der bei IHC verbauten) aussieht? Kann bei VDO nichts dazu finden...
Viele Grüße und Dankeschön
Andreas
Als Antwort gilt ein klares jein (ja/nein).
VDO hat bis aus wenige Ausnahmen Geber die bis 120 C gehen für WasserTempAnzeige, und Geben die bis 150 C gehen für ÖlTempAnzeige.
Alle VDO-Geber gibt es in unzähligen Ausführungen was Anschluß, Gewinde und Länge betrifft.
Daher ist es ein beliebter Fehler die Geber immer nach dem passenden Gewinde auszusuchen, und dabei dann nicht auf die TempAngabe zu achten.
Wenn dann ein 120C Geber, an ein 150C Instrument angeschlossen wird, stimmen die angezeigten Temperaturen nie (Kennlinie falsch).
Bei fast allen Gebern von VDO stehen die Temp.Bereiche immer auf den Geber drauf.
Achtung: Meines Wissens gibt auch einige wenige Geber für Instrumente bis 200 C.
Gruß jogi633
Danke für die Antwort! Ich habe in der Zwischenzeit auch noch ein bisschen weiter recherchiert und hier eine Seite gefunden, die eine kleine Übersicht über die von VDO erhältlichen Geber gibt. Es scheint so, als würden die Geber bis 120°C typischerweise als Kühlwassertemperaturgeber und die bis 150°C als Öltemperaturgeber bezeichnet. Unter den technischen Informationen finden sich dann sogar ein paar Widerstandswerte bei verschiedenen Temperaturen... also fast eine Kennline ;-).
Viele Grüße
Andreas
