termostat 956 xl
Hallo, bin von der temp Anzeige ausgegangen, minimal vorm roten Bereich mit vollen sowie auch leeren ballenwagen Berg auf.. es kann nur noch daran liegen, da sonst der große kühl Kreislauf nicht auf macht.. kühler Luftfilter etc schon alles sauber gemacht..Mfg
Hallo Jannik, wenn er nicht in den roten Bereich geht ist das ok. Die Anzeigen sind nicht so genau.Das Wasser darf 95°C haben.Wenn Du es aber genau haben willst Kühlerdeckel auf und mit einem Externen Temperaturmesser messen.Vorsicht beim öffnen des Kühlerdeckels, langsam Druck abbauen.Grüße vom Paylodoc.
