Teures Schritschaltrelais
Hoffi844
16 Juni 2023
7
in meinem IHC 844-S Baujahr 1977 wurde ein Schrittschaltrelais von Bosch  für Ablend,- und Fernlichtverbaut. Leider ist dieses defekt und eine neues würde im Internet zwischen 100 - 250€ angeboten (Artikelnummer 0332515009)  Die Klemmenbezeichnung an dem Relais sind 15/31b/56/56a/56b.
Leider möchte ich nicht soviel dafür bezahlen und frage mich, ob ein günstigeres anderes Relais das auch funktionieren würde?
Wer kann mir da weiterhelfen?
Für einen Traktor der 46 Jahre alt ist und in den mal ein Ersatzteil von 100€ bis 250€ investiert werden muß ist das ja wohl nicht zuviel. Alternative wäre den Traktor zu verkaufen, das spart immense Ersatzteilkosten und bringt eventuell noch Geld. Ein ausgefülltes Profil steigert im Regelfall die Antwortrate erheblich. Übrigens habe gerade 175€ für neue Dichtungen für die Kabine ausgegeben, ohne zu lamentieren.
Gruss Klaus
Hallo Hoffi844,
es werden nachbauten unter 20€ angeboten, wobei die kaum eine Beschreibung über die Leistung haben, was nicht vertrauensvoll wirkt.
https://www.ebay.de/itm/324107902822?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338765332&toolid=20006&customid=DE_12576_324107902822.145106727245~1423624676550-g_EAIaIQobChMIldiP0t35_wIVhOJRCh33tQQzEAkYASABEgIGB_D_BwE
Einer mit Leistungsangabe.
https://www.oekoprofi.com/shop/produkte/show/71970/Schrittrelais%2012V%202x150W
Bei beiden Relais ist,
alt 15 = neu 30
alt 31b = neu S
Eventuell kann Dein Relais geöffnet und instandgesetzt werden.
Gruß Demian
Schrottigel:
Hallo Hoffi844,
alt 15 = neu 30
alt 31b = neu S
Gruß Demian
Hallo Hoffi844,
ich hab mein damals repariert und funktioniert bis heute. Ich würd es einfach mal aufmachen und nachschauen.
Ich weiß auch nicht ob es das gleiche ist, nur mal so als Anregung.
Dann war noch das Schrittschaltrelais, das für das Umschalten von Abblendlicht zu Fernlicht verantwortlich ist, übrig. Wieder das gleiche Prozedere. Reinigen, bestromen, messen. Das Ergebnis: Mal funktionierte es, mal nicht. Je nach dem wie man seine Lage veränderte. Also mußte ich es wieder zerlegen um nach der Ursache zu suchen.
Nochmals angeschlossen und getestet und das Problem schnell erkannt. Die Spule, die auf der Grundplatte vernietet ist, wackelte hin und her und konnte deshalb die Kontakte nicht immer richtig umschalten. Ich hab die Spule mit Heißkleber in der richtigen Position auf der Grundplatte verklebt. Jetzt funktioniert das Relais wieder einwandfrei.
Überholung / Restauration 724 S
Gruß Markus
