Thermostat D324
Philipp123
24 Mai 2015
155
71739 Oberriexingen
ich habe hier durch suchen und lesen sehr viel über meinen Schlepper (D324 Bj. 59) gelernt.
Nun muss ich doch mal fragen.
Der Motor wird nicht richtig warm deshalb habe ich mal das Thermostat (Dose) ausgebaut. Funktionieren tut es, wenn ich heisses Wasser reinkippe macht es auf und bei kaltem wieder zu. Eine kleine Menge fliesst immer durch da auf der einen Seite eine kleine Bohrung ist. Ich nehme an damit die Luft entweichen kann und das Thermostat auch warm wird?
Nur im eingebauten Zustand merke ich von der Funktion nix. Sobald die untere Seite also an der Wasserpumpe warm wird, wird es auch oben am Kühler warm. Also auch wenn der Motor gerade mal lauwarm geworden ist.
Kann ich auch auf so ein Thermostat umbauen, einfach den Bypass mit Blindstopfen verschliessen?
www.ebay.de/itm/Traktor-Oldtimer-Thermostat-ZT-300-303-W50-neu-/121662206454?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c53a1f1f6
hallo
das hört sich so an als hättest du eine einkreiskühlung, bei dieser kühlung wird die temperatur mit dem Kühlervorhang gesteuert die wirst du anscheinend nicht tun oder der vorhang ist nocht mehr vorhanden.
ich würde de raten die kühlung auf zweikreis umzubauen.
mfg lukas
