Thermostat
{T.W. 324}
4 September 2009
116
63773 Goldbach
Da mein D324 irgend wie nicht mehr warm wird hab ich mal das Thermostat ausgebaut und mal etwas kaltes Wasser reinlaufen lassen und es kommt unten wieder etwas raus ,
muß der Themostat nicht zu sein ??? damit erst der kleine kreislauf warm wird und dann erst der große Kreislauf !!
lg Thorsten
Richtig...
erst wenn im kleinen Kreislauf das Wasser warm genug ist, sollte das Thermostat aufmachen.
Also liegt hier wohl ein defekt vor oder etwas hat sich im Thermostat verklemmt.
Ifos
lass wechselweise Wasser mit 95° und kaltes Wasser durchlaufen. Beobachte den Ventilteller, ob er öffnet und schließt.
Eventuell ist  Schmutz zwischen den Dichtflächen, welcher sich durch das Spülen lösen sollte. Bei kaltem Wasser sollte es dicht sein, außer es hat eine Baypassbohrung (1-2 mm) im Ventilteller, dann tröpfelt da etwas durch. Wenn Ventil offen, mit Druckluft die Dichtfläche sauberblasen.
Gruß    Josef
Mosche
hab den Thermostat in ein Wasserkocher gelegt und als das Wasser heis oder gekocht hat war der Thermostat schön offen,hab ihn dann schnell mit Druckluft ausgeblasen bevor er wieder zusammen geht ,danach mit kalten Wasser reinlaufen lassen ob er auch geschlossen ist ,also zu ist er aber es Tröpfelt ganz leicht raus,warscheinlich wie schon Josef47 sagt hat er ein Baypassbohrung,
werde am Sa. den Traktor mal anschmeisen und schauen ob er auch warm wird.
lg Thorsten
Hallo Thorsten,
eine Bohrung im Ventilteller würde man sehen. Wenn vorhanden sollte diese bei waagrechter Einbaulage oben sein.
Ein wenig tröpfeln wäre ok. 1. kann die Luft aus dem ZK zum Kühler entweichen entweichen, 2. ersetzt die Undichte eine Bohrung, welche dazu dient, dass der Thermostatfühler die volle Zylinderkopftemperatur abbekommt, und dadurch rechtzeitig öffnet.
Sollte es stärker tröpfeln, kannst ja mal versuchen, bei geöffnetem Ventilteller den Ventilsitz mit Pinsel / Zahnbürste zu reinigen.
Das Thermostat sollte bei 80 - 85° öffnen. Das heist, die Leitung zum Kühler bzw. oberer Wasserkasten des Kühlers sollt kalt bis lauwarm beiben, bis die 80° Zylinderkopftemperatur erreicht sind.
Gruß    Josef
