Traktormeter: Anzeige wackelt
Quinti99
19 September 2014
21
56370 Berndroth
das Traktormeter bei meinem D432 hat bisher einwandfrei funktioniert. Sein kurzem habe ich das Phänomen, dass es weder die Geschwindigkeit noch die Drehzahl genau anzeigt, sondern ständig hin und her wackelt. Die Welle habe ich schon kontrolliert und sie sitzt fest. Hat jemand noch eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank vorab.
Quinti99
Nabend
auch wenn die Welle festsitzt, kann sie irgendwo dazwischen gebrochen sein
und so die >andere Hälfte< zum Traktormeter immer nur sporatisch mitnehmen, was die Nadel flattern lässt;
oder dein Traktormeter selbst hat >einen weg< / entweder funktioniert er nach den Prinzip Fliehkraft oder Wirbelstrom
du wirst ihn ausbauen müssen, um ihn zu testen
mfG..Reinhold
meine erfahrung von unzähligen PKW´s sagt mir, wenn die Tachonadel anfängt zu zittern, dann ist blad eine neue Welle fällig.
Gruß Matthias
Hatte ich auch. Welle und Winkelgetriebe war in Ordnung.
Letztendlich war es der kleine Magnet im Tacho, der hatte im Alubecher nicht mehr die gleiche Position.
Etwas 2K Kleber und 3 Stunden später war alles wieder i.O
Hallo Quinti99,
wo genau ist denn deine Welle auf den Winkeltrieb geschraubt ? Könntest du mir ein Bild zukommen lassen ? Komme bei meinem D432 da nicht weiter !
Alex
Kupferwurm:
Kann ich auch bestätigen, das ist oft der Fall.  Ich befestige den Magneten allerdings mit Körnerschlägen
