traktormeter geht nicht beim 326
ihc 324 Farmall
185
Hallo bei meinem 326 geht der traktormeter nicht.das winkelgetriebe die welle und der traktormeter funktionieren wenn ich unten am winkelantrieb mit einer bohrmaschine antreibe.was kann der fehler sein?
so der stift ist bestellt,jetzt ist mir auch noch die welle gerissen,hab eine vom 644 liegen müsste ja ah passen.gewichde sind gleich und die länge auch???
Wenn die Welle nicht mehr funktionieren sollte, dann kannst Du ja einmal Kontakt zu der u.a. Fachfirma aufnehmen, die eventuell Deine defekte Welle wieder instandsetzen könnten:
Instandsetzungen von Zubehör, wie Traktormeter, Tachowellen etc.:
Ka-Ja-Tacho Dienst
Industriestr. 4
D - 91077 Neunkirchen
Tel.: +49-(0)9134-993368
Fax: +49-(0)9134-9282
Die Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 7.30 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr
Freitags 7.30 bis 12.00 und 13.00 bis 15.00 Uhr
Viel Glück und ein frohes Weihnachtsfest
Roland W.
Nabend,
also das mit der Welle vom 644 denke ich passt nicht,bin aber nicht sicher.Und eine Tachowelle würde ich auch nicht reparieren lassen,die kosten nicht die Welt,kannst du im Internet kaufen oder im Zubehör machen lassen auf die Länge wie du sie haben willst.
mfg Felix
Hallo ich habe heute alles zusammengebaut mit dem neuen stift und es geht.die welle vom 644 war auch kaputt,habe eine andere von einem 946 gekauft ,passt genau so gut ist ist auch nicht dicker oder länger.
