DTR
hier mal ein Kleiner Einblick in einem VDO Traktormeter.
Habe das Traktormeter bei der Überarbeitung des 523 ersetzt gegen ein Neues.
Beim alten war die Scheibe defekt und somit drang Wasser ein, Stundenzähler funktionierte wohl noch aber der Drehzahlmesser hing des öfteren.
Hier ein Einblick.
1. Den Chromring mit Hilfe eines Schraubendrehers runtergehebelt (rundum)
2. 1. Scheibe entfernen
3. Die Gummidichtung lösen
4. Die 2. Scheibe ausbauen, kleiner Schlitzschraubendreher
5. Halterung der Scheiben entfernen
6. Mit einem 22 Ringschlüssel das Anzeigenelement vom Gehäuse lösen.
Das Element ist gegen "mitdrehen" durch eine Sechskant verzahnung im Gehäuse gesichert.
Die Beleuchtung wird noch ersetzt das Zählwerk wurde geölt und nun funktioniert es soweit auch wieder =))
Hier ein Einblick.
