Traktormeterwelle 533
DTR
11 Juni 2010
382
Ostfriesland
habe neulich mein Traktormeter tauschen müssen da ein Falsches verbaut war.
Traktormeter Neu, Traktormeterwelle Neu aber keine Anzeige =((
1. Winkelantrieb überprüft, Motor läuft vierkantmitnehmer dreht also OK
2. Winkelantrieb ausgebaut, Akkuschrauber drann um verbindung zum Traktormeter zu testen auch OK, Zeiger schlägt aus.
3. Die Traktorwelle wurde nach Ersatzteilkatalog bestellt hat eine Länge vom 1500mm
Wo ist der Fehler??
Danke schonmal
Gruß Uwe
ja, auch geprüft.
Das alte Traktormeter stammt aus der CM Serie, wo die Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ist
Die 33er Serie schlägt mit dem Uhrzeigersinn aus.
Gruß Uwe
Welle nicht komplett im Traktormeter (Weil Welle zu kurz, hatte ich auch mal) oder falsches Winkeltrieb! Wenn der falsche Traktormeter verbaut war könnte es ja auch das falsche Winkeltrieb sein
Hallo Uwe,
"Das alte Traktormeter stammt aus der CM Serie, wo die Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn ist
Die 33er Serie schlägt mit dem Uhrzeigersinn aus."
Deswegen ja meine Frage,vielleicht ist  der Winkelantrieb nicht mehr nicht original?
ja, auch geprüft.
Okay, wenn dem wirklich so ist, weiß ich auch nicht weiter.
Gruß +Matthes+
Abend,
also Winkeltrieb und Traktormeter die Drehrichtung stimmt überein.
Dann muss ich wohl doch noch eine 2. Welle kaufen die Länge ist =((
Oder kann die Welle die "innen" liegt, zu weit in den Winkeltriebanschluss rutschen und würde somit oben die Verbindung "trennen"??
GrußUwe
Ich beziehe meine Antwort gerne auf das, was ich lese.
Du schreibst:
Dann scheint die Verbindung (Welle doch o.k.) Hast du nun mit dem Akkuschrauber am Winkelantrieb oder an der Welle
angetrieben???
Gruß +Matthes+
