Türschloss harkt..
BRVmatthais
26 August 2012
87
Bremervörde
mein Drücker (Knopf) an der Kabinentür harkt...woran kann es liegen?...welches Teil muss ich mal ölen?...das Teil Innen ausbauen oder innerhalb des Rahmens.
Würde mich über Tips freuen...
Grüsse
Vielleicht wäre es hilfreich wenn du schreibst welche kabine du hast
Inwiefern harkt den das schloss?
Ist es vorne der "Schnapper" der dann einrastet? Wenn ja, dann sprüh da mal bremsenreiniger drauf, vil ist das alte öl/fett verharzt.
War bei meinem xl der fall
...also....es ist eine XL-Kabine. Es ist so, daß der Knopf (aussen), der das Schloss entriegelt sehr schwer zu betätigen ist und auch nicht wieder rauskommt.
Danke Euch.
Wahrscheinlich das Schloß verschlissen oder verschmutzt, ausbauen, reinigen und oelen wären meine Empfehlung als erster Reparaturversuch
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
was muss ich denn ausbauen?..die Schrauben vom inneren der Kabine lösen...oder in der Türrahmenseite?...soviele Schrauben...ggg
Danke..
Der griff (wo der schließzylinder drin ist) müsste mit einer schraube fest sein
Musst mal den plastik deckel abschrauben da müsstest du es sehen welche schraube du löse  musst
