Tuning meines CASE IH 4230XL
Danke für eure lobenden Worte.
@IHC-Rob , der Hersteller des Beifahrersitzes bin ich selber, ich habe lediglich die Polster von diesem Sitz verwendet.
https://www.klaraseats.com/Beifahrersitz-PVC-Schwarz-Schlepper-Traktor-Notsitz-KS-4319
@Harzbauer , nein passt so mit den Unterlenker und den Unterlenkerstabis. Mir gefällt es nicht einen Monitor über dem Armaturenbrett zu haben, deswegen auf der Seite. Das mit dem nach rechts Schauen ist mehr auf die Strassenfahrt bezogen, da möchte ich mit einem kleinen Blick aufs Armaturenbrett schnell sehen in welcher Stufe ich bin. Ich bin für konstruktive Kritik immer offen.
Ich lese hier auch mit. Sieht alles sehr interessant aus. Hattest du dir auch eine Anlage von Tietjen anbieten lassen?
Ich will mir am 956 auch eine Druckluftanlage nachrüsten. Ich sammel aber erst noch ein paar Erfahrungen zu den Herstellern und schaue auch, was sonst noch so am Schlepper verbessert werden kann. Der Traktor den ich erworben habe, ist das nackte Basismodell...
Gruß Martin
Ja ich habe bei Tietjen nach einer passenden Anlage nachgefragt, sie haben jedoch keine Anlage für die 42er Serien in ihrem Angebo.
Hallo, wie groß ist der Beifahrersitz? Meine Partnerin hat jetzt ein zweites künstliches Gelenk eingesetzt bek. und nun suchen wir nenn Schlepper wo sie gut sitzen kann wenn wir auf Ausstellungen fahren. Gruß MCHorsti.
wollte fragen, ob du für die Scheinwerfer auf den hinteren Kotflügel ein extra Kabel gezogen hast oder von den oberen Scheinwerfern einfach ein weiteres Kabel zu den auf die Kotflügel gelegt hast?
Wie viel Watt verbrauchen die Scheinwerfer ?
Lg
Ich hab ein neues Kabel gelegt und fürs Schalten ein Relais eingebaut, ob dies wirklich nötig ist, kann ich nicht sagen oder ob direkt über den Wippschalter auch geganen währe. Die Scheinwerfern haben 40Watt und sind von Agrar LED.
ich hoffe ich konnte helfen.
PS: heir geht es auch bald wieder weiter.
Der Winter ist vorbei und hier wird es auch weitergehen. Zum 4230 kommt noch ein weiteres Projekt dazu, dazu aber nächste Woche mehr.
Als erstes möchte ich einen kurzen Erfahrungsbericht bezüglich meines Beifahrersitzes im 4230XL abgeben. Ich hatte nun mehrmals das Vergnügen als Beifahrer unterwegs zu sein. Das Mitfahren ist deutlich bequemer als auf dem vom Werk vorgesehenen Beifahrersitz. Lediglich im Schulterbereich ist es auf Grund der Scheibe die nach oben nach innen fällt eng und ich musste, mit meinen 1.95m, mich leicht zum Fahrer/in hinbewegen. Die Beinfreiheit ist auch für mich sehr gut. Ich kann mir gut vorstellen, eine längere Zeit darauf zu verbringe.
Nebst den Optimierungen des Traktors werde ich hier auch noch Optimierungen an meinem neuen gebrauchten Kipper präsentieren.
Zufällig bin ich auf ein sehr gutes Angebot von einem Krone Zweiachs Dreiseitenkipper ZDK 10001 mit 10 Tonnen Gesamtgewicht Baujahr 1990 gestossen. Also Kontakt mit dem Verkäufer aufgenommen, besichtigt und zugeschlagen, natürlich beim Kauf und nicht den Verkäufer. Hier nun einige Bilder vom Kipper, Arbeiten musste er auch schon.
Als erstes habe ich eine Rückfahrkamera montier, den Strom erhält sie vom Rücklicht.
Da mir die Sichtbarkeit sehr wichtig ist, habe ich die alten Rückleuchten durch neue LED Rückleuchtenersetzt, zudem sind am Stossfänger zusätzliche Positionsleuchten dazu gekommen. Damit ich sie beim Herunterklappen der seitlichen Bordwände nicht beschädige, kann ich die Positionsleuchten in der Breite verstellen. Die Halter sind vom Schlepper abmontierte  Doppelradwarntafeln, die ich aufbewahrt habe und so umbauen konnte, dass sie jetzt am Kipper zum Einsatz kommen. Rück- und Positionsleuchten sind von Agrar LED.
Vorne an der Stirnseite habe ich die weisen Reflektorlappen gegen LED Positionsleuchten mit Reflektoren ersetzt. Seitlich sind je 3 Stück orange LED Umrissleuchten angebaut. Auch diese Leuchten sind von Agrar LED. 1702266-D-1999-4366-B0-C0-7-EA314859-E04.webp08-F59-A20-BBD4-4840-B5-C8-C66-DF31-AD9-D7.webpFür das Verstauen von Ladungssicherungsmaterial ist auf der rechten Seite eine Verstaubox angebracht worden. Die Halterung für die Box wurde so gebaut, dass sie am Rahmen eingehängt werden kann und über Klemmschrauben gesichert wird. Ausserdem ist ein Halter für Schaufel und Besen an der Stirnwand dazu gekommen.E8-FBE4-DA-53-CF-4-D66-9984-7716-E61-D758-B.webp4084-BAB6-38-DF-42-AA-9435-A5-BBAB5-B9028.webpC68961-F7-026-C-43-B1-98-F8-DE8-D00-A4-E316.webp
Für die seitliche bessere Sichtbarkeit des 4230XL habe ich Positionsleuchten unterhalb der Kabine montiert. Glücklicherweise hatten die beiden Schrauben, mit denen ich die Seitlichen Arbeitsscheinwerfer montiert habe, den richtigen Abstand. So habe ich in den Kopf der M6 Innensechskantschraube ein M4 Gewinde geschnitten und so mussten keine Löcher in den Schlepper bohren werden. Die Positionsleuchten sind wieder von Agrar LED.F87-F2691-8-DEC-40-BC-8-C9-E-1-D8930-A2-D295.webp9-EBB031-D-1901-41-DE-8015-801632-AFF8-A2.webp875-E0-D48-0-E85-4-A63-942-A-BF5455563-AE9.webp
Hier gibt es auch wieder ein wenig zu berichten.
Hinter den B-Säulen auf den Kotflügeln habe ich mir zwei Ablagefächer für Kleinmaterial gedruckt. Das linke Fach hat keinerlei Fächer oder Trenner, dafür einen Deckel zum schliessen. Beim rechten Fach habe ich Halter für 2 Kugelschreiber, 2 SD-Karten, ein Schweizer Sackmesser und einen Doppelklappmeter hinein gedruckt. So findet alles seinen Platz. Befestigt werden sie nur durch Laschen die unter die vorhandenen Verkleidungen in der Kabine gedrückt werden. Zur Dämmung der Fächer habe ich diese mit Gummianstrich beschichtet.
Hallo Choeli,
Schöne Umbauten.
Ein Punkt um alles noch abzurunden wäre für mich der Aufstieg in die Kabine.
Die schmalen und steilen Trittflächen stören mich, wenn ich in meinem Fall bei Frontladerarbeiten, Geräteanbau oder Kommunalarbeiten jede Minute zum Müll aufsammeln oder ähnlichem auf und absteigen muss.
Von deinen anderen Umbauten wird sicher etwas in den 856 übernommen.
