Turbo umbau
mario844
19 Januar 2011
252
8062 kumberg
Hallo!
Ist es möglich un wie funktioniert es einen 84 sa auf Turbo umzubauen!???
DL möchte ich auch nachrüsten!
Danke für eure Antworten
Warum sollte es nicht möglich sein? Es funktioniert genauso wie bei jedem andern Schlepper auch...
MfG. Tim
www.IHC-Power.de.tl
Danke für eure tips!
Doch von welchen Traktor könnt ich ihn nehmen!?
Hälts der motor aus?
Muss ich sonst was ändern?
L.g. Mario
normalerweise sind Kolben von aufgeladenen Motoren beschichtet. Ich wäre mir nicht so sicher ob es so einfach mit einem Turbo getan ist.
Gruß Martin
hallo die turbo motoren haben andere pleul und andere kolben !!!
die pleul beim turbo haben eine öl bohrung die dazudient den kolbenboden zu kühlen,da ich selbst schon mit dem gedanken gespielt habe mein 833 umzubauen,habe es aber gelassen da es teuer ist und der motor nicht auf dauer dafür ausgelegt ist!!
mfg sebastian
ich kann dazu nicht abraten am 844 einen Turbo anzubringen. Außer Du willst damit Häckseln oder sowas. Der Motor hält das locker aus. IHC Motoren sind nunmal die robustesten Motoren die je gebaut wurden. Hier in meiner Gegend laufen viele 745, 744, 844, 1056..... etc. die nachträglich einen Turbo bekommen haben.
Garantie kann man nie drauf geben, denn wenn ein Motor total am Arsch is macht das natürlich die Sache nicht besser. Oder falls ein schleichender Fresser vorhanden ist......
Musst selbst entscheiden.
