1455&1056
hab gerade viel mit der Meisterschule um die Ohren und deswegen wenig Zeit fürs Forum.
Hab jetzt aber mal wieder eine Frage, aktuelles Problem. Die Turbokupplung von unserem 1455XL ist nicht mehr richtig kraftschlüssig. In den großen Gängen 5 und 6 sehr stark zu merken. Also wenn man von 1500 Umdrehungen hochbeschleunigt, wird erst ab 1800- 2000 kraftschlüssiig. Sonst war das immer der fall bis max 14-1500 Umdrehungen. Das Öl von der TK ist jetz 5 Jahre alt... wurde gewecheslt bei der Reparatur des Lager der TK. - Das Problem ist von jetzt auf gleich aufgetreten, und auch nach 3 Betriebsstunden mehr geworden.
Werde nun am Wochenende Ölwechsel druchführen und dann mal sehen wie es aussieht. Es gab doch einen bestimmten Wert mit dem man die richtige Einstellung kontrollieren konnte. Also Schlepper mit angezogner Handbremse im 5? Gang hochdrehnen lassen, dann soll bei 1500 U/min ?? der motor nicht mehr weiter hochdrehen, durch den Kraftschluss der TK.
Kennt jemand diesen Wert?
Danke schonmal,
Gruß Martin
Danke schonmal,
Gruß Martin
