Bluestar90
Hallo Kollegen des gepflegten Schraubens,
beim bisherigen Heumachen in diesem Jahr ist mir der Mangel einer Zapfwellenautomatik bewusst geworden. Ich verwende zum Heuwenden einen Fahr KH4S Heuwender. Dieser mag es nicht sonderlich,
wenn man mit ihm im abgesenkten Zustand um die Ecke fährt. Ich habe dazu dann den Wender in den Kurven angehoben, und wie zu erwarten ist die "günstige" Zapfwelle dann auch hin gewesen.(zum glück einen Tag vor dem Pressen).
Zuerst habe ich an eine Elektro-Hydraulische Lösung gedacht, so das ein Schalter ein Ventil steuert, das dann einen Zylinder bewegen lässt, der dann wiederrum die Kupplung der Zapfwelle betätigt. Bei der Hydraulik sind mir dann
aber zu viele Fragen gekommen. Später fiel mir ein, das ich doch lieber ein Drahtseil an die Unterlenkerhebel montiere, das dann beim Aushub die Kupplung betätigt. Rein Mechanisch und übersichtlich.
Die Abschaltbarkeit her Hebel muss erhalten bleiben und das Ganze soll auch deaktivier bar sein.
Was haltet ihr davon? Andere Ideen? So etwas schon gemacht?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
