Umbereifung 633 Allrad
budde-senior
15 Juni 2006
11
87448 Waltenhofen
Grüß Gott
Habe einen 633 Allrad mit 10,5 x 20 vorne und 12,4 x 32 Hinten.
Ich habe das Problem das ich ziemlich viel Moorboden und aufgefüllte Wiesen habe und deshalb mit einem Frontschwader arbeite.
Wenn ich diesen beim Wenden aushebe ziehe ich ziemlich Furchen in meiner Grasnarbe. Jetzt wollte ich den IHC umbereifen, aber mein Landmaschinenhändler sagt das geht nicht so einfach, da dann auch zwei Zahnräder im Getriebe getauscht werden müßten und wenn ich hinten auf 14,9 X 28 gehe kommen vorne nur 10,5 X 18 raus was mein Problem auch nicht löst. Wer kann mir weiterhelfen?
Grüße aus dem Allgäu, wo meine Kühe noch Hörner tragen dürfen.
vielleicht reicht ja eine Zwillingsbereifung vorne,dann brauchst du auch nur zwei neue Räder.
Gruß 523 + 1706
Hier hab ich paar Umrüsttabellen :
http://www.michelin-online.de/agro/Landwirtschaftsreifen_Doppelseiten_72dpi.pdf
http://www.truckpoint.de/catalog/Suchhilfe.php#oldi
http://www.de.working-tyres.eu/umruesttabelle.html
du kannst wenn du nur vorne Breitere brauchst auch 320/70R20 draufmachen die sind nur Breiter mit dem gleiche rollumfang
10,5 r20 sind die gleichen wie 275/80 R20 und die Breiteren sind die von oben mit dem gleich rollumfang
Gruss Marco
Alter Trecker, junges Weib,
das ist der schönste Zeitvertreib!
