Umrüstung Frontlader auf doppelte Wirkung der Schwinge
Nordschleifen-IHC
7 April 2009
445
53518 Honerath
Wir werden im nächsten Winter unsere Tiere ziemlich komplett mit Heulage-Rundballen füttern.
Das bedeutet, ich muss jeden Sonntag (oder so...) zwei Rundballen von ca. 250 kg in unser zentrales Futterlager umsetzen.
Kein großer Akt, sind nur 50 m zu transportieren.
Ich habe einen 844 AS mit einem alten Stoll-Klinkenlader, der auf HG umgerüstet wurde. Die HG besteht allerdings nur aus einem zentralen Zylinder. Bis jetzt konnte ich immer alles damit machen, was anfiel....
Nun überlege ich, die Zylinder der Schwinge gegen doppelt wirkende auszutauschen, mit entsprechender Änderung des Steuergerätes (ist derzeit noch ein einfach wirkendes).
Denn ich habe im August gesehen, wie schön ein Schlepper mit doppelt wirkenden Zylindern an der Schwinge so einen Rundballen von oben "anstechen" kann. Leider geht das wirklich nur so einfach, wenn man mit der Frontladerschwinge auch drücken und nicht nur heben kann.
Beim Setzen von Zaunpfählen ist sowas auch sehr hilfreich.
Einer der derzeit angebauten einfach wirkenden Zylinder ist eh undicht...
Wer hat Erfahrung mit so einem Umbau und kann Tipps geben, Bezugsquellen nennen und evt. was zu den Kosten sagen?
Besten Dank in voraus!!
das ist eigentlich nicht sehr kompliziert, es gibt allerdings ein paar Dinge zu beachten.
Um einen vergleichbaren Bewegungsbereich zu erhalten, sollten der Augenabstand der neuen Zylinder im ausgefahrenen Zustand vergleichbar mit den alten sein. Im eingefahrenen Zustand würde ich eher Kompromisse machen, musst du in deinem Einsatzbereich allerdings selbst abschätzen.
Wirklich wichtig ist allerdings darauf zu achten, dass der Kolbenstangenquerschnitt des EW Zylinders vergleichbar mit dem Kolbenquerschnitt des DW Zylinders ist!!!
ich habe schon gesehen, dass ein EW Zylinder durch einen DW Zylinder mit demselben Kolbenstangendurchmesser ausgetauscht wurde, der Kolben des DW hat zwangsläufig einen wesentlich größeren Querschnitt und der Zylinder damit eine wesentlich größere Hubkraft, die in diesen Dimensionen ungesund ist!
hydraulik
Herzlichen Dank für Eure Tipps.
Genau den Denkfehler, den Hydraulik beschreibt, habe ich auch gemacht!
Ich suchte in den Listen nach doppelt wirkenden Zylindern mit einer Kolbenstange von 60 mm Durchmesser, so wie die von meinen aktuellen einfach wirkenden....
Ist natürlich Quatsch, der KOLBEN der doppelt wirkenden Teile muss 60 mm Durchmesser haben, wenn die Kolbenstange dann "nur" 40 mm hat, passt das wohl schon.
Werde heute man alles messen, mal sehen, ob ich den Listen der eingestellten Links was halbwegs Passendes finde...
Mit Dank und Gruß
