Und schon wieder eine Tankanzeige :-)
Zecke10
1 November 2013
93
51702 Bergneustadt
habe folgendes Problem. Meine Tankanzeige zeigt nach dem Einschalten der Zündung voll an obwohl der Tank nur ca. 1/3 voll ist.
Den Schwimmer mit Wicklung usw. habe ich bereits ausgebaut und überprüft. Der ist i.O . Die Werte ca. 200 Ohm bei voll und fast 0 Ohm bei leer wurden gemessen. Die Wicklung und die Federn sehen noch sehr gut aus.!!!!
Was mich ein wenig stutzig macht ist, dass wenn ich den Schlüssel abziehe der Zeiger ca. einen cm runter geht aber dann stehen bleibt. Wenn ich leicht gegen das Gehäuse klopfe geht der Zeiger ganz runter. Zündung an = voll (Zeiger oben).
Was sollte ich jetzt noch probieren oder ist das KI defekt??????? Die Masse hinten am KI habe ich auch schon mal abgezogen und mit einem neuen Kabel probiert. Hat leider nichts gebracht....
Bin ein wenig ratlos......bin halt kein Elektriker nur Werkzeugmacher :-)
Cajus
Hallo Cajus,
ich bin zwar evtl. schon ein bisschen spät dran und vielleicht hast Du das Problem auch schon selber gelöst. Ich hatte nämlich gestern das selbe phänomen.
Bei mir blieb die Tankanzeige immer oben und beim ausschalten der Zündung blieb sie ebenfalls ganz oben, bis ich dagegen geklopft hatte.
Hab auch im Forum gesucht und wollte schon den Geber ausbauen. Hab vorher aber die Sicherungen geprüft und etwas gedreht, siehe da, beim drehen der untersten Sicherung fiel der Zeiger auf den korrekten Wert und funktioniert seither. Ich hatte in letzter Zeit häufig das Problem mit schlechtem Kontakt in bei den Sicherungen, egal ob mal ein Licht nicht ging oder der Blinker. Immer war der Sicherungskontakt schuld. Ich besorge mir jetzt einen neuen Satz Sicherungen und werde den Sicherungshalter anschleifen und etwas Fett dran machen.
