undichte Handbremswelle 533
Randy123
6 Mai 2018
7
Unterallgäu
Guten Abend zusammen,
bei meinem 533 hat die Handbremswelle auf der rechten Seite eine leichte Inkontinenz bekommen.
Im Ersatzteilkatalog und der Reparaturanleitung habe ich gesehen, dass auf dieser Welle beidseitig O-Ringe verbaut sind.
Allerdings schreckt mich die in der Reparaturanleitung beschriebene Methode (Zapfwelle ziehen, Sicherungsstifte der Handbremswelle mit Dorn entfernen etc.)
im Moment noch ab.
Nun wollte ich wissen, ob es möglich ist die Sache nur von außen abzudichten, ohne den immensen Aufwand, wie in der Anleitung beschrieben, durchzuführen.
Mir wurde u.a. gesagt, dass ich doch einfach einen neuen O-Ring von außen auf den alten drücken solle, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das richtig funktioniert,
da die Welle bestimmt eine eingefräste Nut für den O-Ring hat.
Weiß hier jemand diesbezüglich Rat?
Vielen Dank schonmal.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Max
Gib mal in der Suchfunktion Handbremswelle ein. Dort findest Du es beschrieben mit Bilder. Beim linken musst du zerlegen, der rechte geht von aussen,
Hallo Roland,
danke für deine schnelle Antwort, diese hilft mir sehr weiter.
Ich vermute, dass ich das Getriebeöl wohl ablassen muss, oder geht das ohne ablassen?
Max
