Undichte Saugleitung am 624
Chlinse612
11 Juli 2025
2
Servus in die Runde,
Bin neu und benötige Infos wenn möglich,hab einen International 624 Bj 1962, hab letztens festgestellt das die Saugleitung der Hydraulik undicht ist. Hab vor die Leitung auszubauen. Frage: muss man das Öl ablassen? Wenn ja welches Öl benötige ich dann und wieviel? Hab keine Unterlagen und auch nichts gefunden, evtl eine neue Leitung?
Vielen Dank schon mal für Antworten
Hallo Neuer
der erste Fehler ist das Baujahr deines Schleppers
(der kann nicht Baujahr 1962 sein, die gab’s erst ab 1965)
die Saugleitung (Pos.20) wird mit Kupferringen an den Anschlüßen dicht gehalten, versuche die Verschraubungen erstmal nachzuziehen
mfG...Reinhold
Hallo "Chlinse612",
ich kenne jetzt den 624 nicht, aber prinzipiell ist die Saugleitung natürlich an einem niedrigen Punkt des Hydraulikölbehälters angeschlossen. Was drüber ist, muss natürlich raus. Leitung an der Pumpe lösen, Öl auffangen, Dichtungen der Leitung erneuern oder ausglühen (das macht sie wieder weich), zusammenbauen, und das Öl wieder gefiltert(!) einfüllen. Wenn du das Öl komplett erneuern willst, steht die Füllmenge ziemlich sicher in der Betriebsanleitung (Handbuch für den Schlepperfahrer) deines Treckers.
Bei dieser Aktion ist es empfehlenswert,  den Ansaugfilter auch gleich zu reinigen.
Gruß Markus
Du benötigst ca 11 Liter HLP46 Hydrauliköl für dei Vorhaben.
Es wurde schon empfohlen das Ansaugsieb bei der Gelegenheit zu reinigen, dazu gibt es schon einige Themen in diesem Forum.
Beim Auffüllen des Öles darauf achten das ein eventuell verbauter Frontlader ganz unten ist.
Vielen Dank für die Rückmeldungen, Bj ist 69, hab mich vertan, nachziehen hat nichts gebracht, hab die Leitung ausgebaut, war bei der Bremse eingeschliefen und hat ein Loch, Teil vom Öl hab ich abgelasen, werds filtern und wieder nutzen. danke nochmal👍
