Undichter Tankdeckel 5120 Pro
westerwlder1
20 August 2006
129
65589 Westerwald
wenn ich meinen 5120 Pro richtig voll tanke verliert er aus dem Bereich vom Tankdeckel / Stutzen Diesel. Den Tankdeckel habe ich schon getauscht aber es kommt immer noch Diesel. Kann mir jemend weiterhelfen?
Erwin
Hallo Erwin,
prüfe mal das Gewinde vom Tank stutzen.  Der Deckel dichtet ja über eine Gummidichtung im Deckel ab und wenn der Deckel nicht ganz Bis auf dem Stutzen gedreht ist weil das Gewinde hakt oder zum Schluss schwer geht dann kann er nicht dichten weil die Dichtung dann gar nicht auf dem Stutzen auf liegt. So war es bei mir mal.
Gruß Uli
Hallo, Einige Typen sind zwischen Tankstutzen(Metall) und Plasik undicht, es hat auch ein Kundendienstbrief existiertl Reparatur durch anfertigen einer Nut mit einen scharfen Messed zwischen Stutzen und Pvc und mit Teroson Atmosit ausspritzen. MfG Heinz
ich hab das gleiche Problem wäre toll, wenn du noch einmal kurz Rückmeldung geben könntest, wie du dasProblem gelöst hast Erwin.
Gruß Georg
