traktorist2222
leider hat sich an meinem IHC 423 nochmal eine neue Ölquelle aufgetan. Bei Last an der Dreipunkthydraulik läuft an der Verschraubung (Hohlschraube) der Druckölleitung vom Regelsteuergerät zum Zylinderkopf Öl raus.
Die Verschraubung in der Mitte:
Die Leitung hatte ich bei der Überholung draußen und mit (natürlich neuen) Kupferdichtringen wieder eingebaut.
Bei der Doppelhohlschraube am Druckölfilter hatte ich damals schon dasselbe. Habe dann zwei Usitringe, unten wegen den Außendurchmessers zwangsläufig wieder einen Kupferring und eine neue Hohlschraube verwendet, seither ist es da dicht:
An der Hohlschraube beim Zylinderkopf bin ich mir auch nicht sicher, ob ein Usitring passt, weil dieser halt einen größeren Außendurchmesser hat.
Hat jemand eine Idee, weshalb die Verschraubungen mit neuen Kupferringen undicht sein könnten? Problem an der Hohlschraube, zu stark angezogen o. ä.? Ein Anzugsdrehmoment für Hohlschrauben M18x1,5 mit Kupferringen habe ich auch nirgendwo gefunden.
Danke und Grüße
Martin
Danke und Grüße
Martin
