Ungewöhnliches Geräusch beim 423
surfe3
23 Mai 2006
11
Hallo Zusammen, zunächst möchte ich mich anmelden und kurz vorstellen: Nach 11 Jahren im Besitz eines sehr zuverlässigen 16er Eichers habe ich nun einen IHC 423 erworben.
Wie auch mit dem Eicher (den ich weiterhin behalten werde) wird auch der IHC vorzugsweise zum Holz machen im Westerwald gebraucht. Zu meiner ersten und sicher nicht letzten Frage hier im Forum: Der IHC Bj.72 in gutem Zustand, es funktioniert auch alles, gibt neben dem eigentlichen Motorengeräusch ein pfeifendes Geräusch, deutlich hörbar in der Fahrerkabine von sich. Dieses Geräusch verschwindet bzw.lässt nach wenn man stark Gas gibt. Weiterhin auch wenn die Heckhydraulik betätigt wird, kommt aber dann wieder. Also vermutlich von der Hydraulik. Was kann das sein? Ich weiß dass Ferndiagnosen schwierig sind, bin aber für alle Hinweise dankbar. Viele Grüße aus dem Westerwald
Erstmal Glückwunsch zum Erwerb deines 423, Ferndiagnosen sind schwer aber ich vermute die Geräusche aus der Hydraulik. Da das Öl in ständiger Bewegung ist, gibt es diese Pfeiffgeräusche, bedingt durch Steuergeräte, Hohlschrauben usw. Bei warmen Öl dürfte dieses mehr werden.
Ist aber nicht schlimm, ist ganz Normal, hat mein 353, 453 und selbst der 745XLA pfeift.
Wenn die Hydraulik betätigt wird hört es auf, weil dann Druck auf der Leitung ist. Beim Gas geben geht es weg, weil die Geschwindigkeit des Ölflusses zunimmt
Deine Diagnose ist sicherlich richtig. Wir hatten es allerdings auch schon einmal. Der Schlepper zeigte die gleichen Symptome etc. Wie sich herausstellte, klemmte ein Ventil und schaltete nicht sauber durch. Dadurch entstand das Pfeifen.
