unruhiger Motorlauf nach VEP überholung beim 644
Aber die Düsen wurden von einem erfahrenen Mechaniker überprüft und abgedrückt es war alles einwandfrei gewesen.
Die haben noch nicht einmal getropft.
Gruß Franz
...tja, das sagt dann wohl alles! Alle 5-6000h sollte man üblicherweise die Düseneinsätze erneuern,...
gruß
__________________________
Gaggenau / Neuss / Freising
Hallo Gemeinde,
wie wechselt man den die Düseneinsätze ist das viel aufwand und gibt es da eine Reparatursatz?
Die Einspritzdüsen hat ein Landmaschinenmeister bei der Gruma falls das jemanden was sagt geprüft und diese wurden sogar des öfteren überprüft weil er sich das eben auch nicht erklären kann.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Erfahrungswert oder eine Idee zum Thema wäre sehr erfreut darüber.
schönes Wochenende
Gruß Franz
ich hab bei meinem Mechaniker nachgefragt. Die Düseneinsätze wurden erneuert. Das heißt das die Düsen nicht die Ursache fürs Problem sind.
Hat noch jemdand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Gruß Franz
Also ich komme aus der Nähe von Augsburg liegt in Bayern.
Falls jemand in der Nähe wohnen sollte oder so.
schönen Abend noch
Was meint ihr würde vielleicht mal eine Kompressionsdruckprüfung helfen bei meinem unrunden Motorlauf?
Gruß Franz
