Unrunder Motorlauf am 423
844iger
9 Januar 2014
270
Hallo Leute ,
Nachdem sich das Problem mit dem 956 erledigt hat fängt jetzt der 423 an zu spinnen
Zum Problem
Diesel verlust an der Einsptitzpumpe an dem Flansch und bei ca halb gas am Hölzspalter fängt der Motor an unrund zulaufen Drehzahlschwankung um ca 150 undrehungen .
Kann es an dem Dieselverlust an der Pumpe liegen ?
Gruß Daniel
Wie hoch ist denn dein Verlust an Diesel.
Da kommen doch max ein paar Tropfen raus. Wenn ja dürften die nicht für den Leistungsverlust verantwortlich sein.
Ist der Tankboden verschmutzt?
Lässt die Filterzulaufleitung sauber Sprit durch?
Sind die Filter frei?
Hängt der Stoppzug der Pumpe?, "Startmengenbetrieb" qualmt und läuft extrem unsauber
Wenn das geprüft kann man mal so langsam anfangen in Richtung Pumpe zu denken.
Die Direkteinspritzer mögen es gar nicht, am Holzspalter zu laufen. Kenne das aus eigener Erfahrung nur zu gut. Die werden nicht warm und der Auslasstrakt
ist pitschnass nach einiger Zeit.
Viele Grüße, Matthias
Filter sind neu leitungen alle frei der Tank hat innen rost angesetzt aber nicht viel
der hat aber beim Spalten ca 70 grad
Gruß Daniel
