Also wenns ein wassergekühlter ist, dann sollte das auch so sein.
Normalerweise schaltet ein Thermostat (Kühlwasserregler) bei 82 Grad den Weg zum Kühler erst öffnen, das heißt, daß die 80 Grad ca. Betriebstemperatur sein sollten.
Die Betriebstemperatur sollte jeder Wassergekühlte erreichen, ansonsten steigt der Verschleiss, da sich im Öl absetzende Kondensate nicht mehr verdampfen können, und somit die Lebensdauer erheblich gesenkt wird. Bevor das Thermostat öffnet, leitet ein weitaus kleinerer Schlauch etwas Kühlwasser vorbei, damit die Pumpe nicht unnütz drücken muss, und auch etwas umlauf drin ist.
Wenn ich meinen B414 starte, und lasse ihn ne halbe stunde im Leerlauf Tuckern, dann wird er auch warm, und dies sollte auf jeden fall so sein, Wenn Deiner erst mit Vollgas die 70 Gradgrenze knackt, sollte da am Thermostat was faul sein.
Wer sein Trecker liebt, der achtet drauf, das das Thermostat richtig funktioniert!!!
MFG, conny aus Drahnsdorf
PS.: Die Temperatur sollte nach dem Erreichen der obergrenze schon so stehen, egal wie er belastet wird, der kleine Rote!
