Das ist der falsche Weg, am Schlepper muss die vorhandene Unterlenkeraufnahme so bleiben wie es ist. Die ist beim 654 dicker wie beim 844, hier ist eine dünnere Welle verbaut aber wesentlich härter und einen Bolzen in der Härtequalität kann man nich eben so anschweissen. Das ist kein Spiegelhalter. Falls man die Unterlenker vom 844 verwenden will muss man die Kugelaugen umschweissen. Frage den Anbieter doch nach den Maßen Lochabstand zu den jeweiligen Enden und die breite der Unterlenker da gibt es verschiedene breiten und ich meine das die vom 844 etwas breiter sind so das die nicht in der Gabel vom 654 passen aber am besten ist Messen wer weißß was da in den Jahren auch getauscht worden ist.
