Unterschied Kolben und Büchsen, D246 und 268?
6 Dezember 2024
1.389
mein 833 braucht demnächst Kolben und Büchsen machen, da bei dem Block aber auch die 246er Büchsen passen, wollte ich gleich auf diese umbauen. Eine passende Einspritzpumpe hab ich mir vom Bosch Fachmann bereits bauen lassen.
Heut war ich beim Händler um solche Büchsen zu bestellen, natürlich nur Qualitätsware von KS. Leider sind die 246er Büchsen nirgends mehr gelistet, per Zufall haben wir dann gesehn, das die Büchsen vom D-239 und die vom D-268, also vom 844-S die gleichen Maße haben (sollen), bis auf die Bohrung der Büchsen.
Bei Schlepper-Teile.de sind noch 246er Büchsen gelistet, allerdings ohne Herstellerangabe. Die Bemaßung deckt sich mit denen vom 268er Motor??
Kann das wirklich sein, der 268er hat doch mehr Hub als der 239er, bzw. 246er Motor?
Einmal hier vom D-239:
www.granit-parts.com/e/product/75790730960?locale=de
Und einmal hier vom D-268:
www.granit-parts.com/e/product/75793253960?locale=de
Oder legt der Kolben beim 268er Motor lediglich mehr Weg in der Büchse zurück?
Gruß Schorsch
Das ist kein Problem passt einwandfrei. Nur musst Du schnell sein. Es gibt nahezu keine KS Kolben Büchsen mehr... Habe selber nur noch einen Satz 402er rest ist alles ausverkauft..... KS baut erst ende Juli die ersten IHC Kolben Büchsen wieder.... Stand aktuell kann sich verschieben...
erstmal Dankeschön für die Infos, werd dann mal schaun, welches Angebot mir der Händler machen kann,
Gruß Schorsch
