Tibru
habe ich noch eine Frage zum Zylinderkopf, dieser zeigt sich nach der Reinigung Rissfrei, soweit also OK. Laut Werkstatthandbuch braucht dieser in der Regel nicht Plan geschliffen werden, sollte aber mit H Lineal überprüft werden.
Nun ist mir aufgefallen das die Ventil Rückstände zwischen 1,2 bis 1,7 mm liegen, nach WHB dürfen diese aber bei maximal 1,5 mm liegen, wie bedenklich ist es nun den Kopf wieder zu Verwenden? Erfahrungswerte?
