ventile am 3 zylinder einstellen
Harry 3
30 März 2013
1.106
72669 Unterensingen
1. Überschneidung suchen. D.h. das Einlassventil öffnet und das Auslassventil ist noch nicht geschlossen. Beide Kipphebel sind also in Bewegung.
2.Ist dieser Punkt(Überschneidungspunkt) gefunden auf der Riemenscheibe(Kurbelwelle) eine Markierung anbringen
3.Jetzt eine volle Umdrehung 360° weiterdrehen.
4.Nun kann das Ventilspiel(0,3mm)  am 1. Zylinder an beiden Kipphebeln mit eine Fühlerlehre 0,3 mm eingestellt werden.(Im warmen Zustand )
5. Das ganze spielchen am Zylinder2 und 3 nochmal durchführen
Koerrekt ?                 Gruß Harry
Auf der Riemenscheibe ist eine Markierung für OT und auch sonstige Einstellungen. Da muss erst keine Überschneidung etc gesucht werden. Im WHB steht sowas zb drin
Gruß Norbert
Hallo Harry,
dein vorgehweise 1. - 5. ist so richtig, wobei ich den einstellwert 0,3 mm nich bestätigen kann. (das sollte noch jemand wissen/bestätigen)
@Nobert,
bei 4 Takt Motoren ist eine Markierung nicht ausreichend, da zwei Umdrehungen pro Arbeit nötig sind.
Gruß Demian
