Ventilspiel 844 xl ???
Holzmog
26 Februar 2007
146
bin gerade dabei die Ventilschaftdichtungen zu erneuern an unserem 844 xl. Bei der Gelegenheit möchte ich auch das Ventilspiel überprüfen, gegebenenfalls korrigieren. Wer kann mir die Maße für Einlass- und Auslassventile geben? Wird bei warmem oder kaltem Motor eingestellt?
Vielen Dank, MfG Klaus
Hallo Klaus,
warum willst du die Schaftdichtungen erneuern?
Da du die Kipphebelwelle demontierst um die Ventilschaftabdichtungen zu erneuern, muß das Ventilspiel sowieso neu eingestellt werden.
Auslaß und Einlass bekommen bei kalten Motor 0,3mm.
Wie wechselst du die Schaftdichtungen, Kopf runter?
Ohne dir zu nahe zu treten, aber aus deiner Frage zeugt einige Unwissenheit. Daher, wenn ich schon das Ventilspeil nicht weiß und weiß welche Arbeiten sowieso zu tun sind, sollte ich es lassen und einen Fachmann rankriegen. Ist unterm strich billiger.
Arbeitsablauf, bevor was falsch läuft.
Düsen raus, Ventildeckel runter, Kipphebelwelle runter, Motor so drehen, das 2 Kolben oben sind(sonst fällt das ventil in den Brennraum, Federn mit Spezialwerkzeug nach unten drücken und Haltekeile entfernen, Schaftdichtungen entfernen. Plastikhülle über Ventil ziehen, einölen und Schaftdichtung aufsetzen, Feder und Keile montieren.
mit den anderen ventilen genauso verfahren. Dann den Motor drehen um die anderen Kolben oben zu haben. gleicher Ablauf.
Kipphebelwelle montieren, Anzugsdrehmoment beachten. Ventile einstellen.
Düsen, da schon mal raus überprüfen, evtl neu und dann einbauen, vebtildeckel drauf und Probelauf.
Düsen sollten raus, damit du den Motor leichter drehen kannst. Beim Ventile einstellen vorne auf der Riemenscheibe auf die Einstellkerbe achten.
Besorg dir alle E teile vorab bevor du anfängst.
Ventildeckeldichtung, Düsen O Ring, Ventilschaftabdichtung, nimm die Düsen mit in die Werkstatt, dann sparst du eine fahrt, während die E Teile gesucht werden können die Düsen überprüft werden.
Also wenn du das ventilspiel bei kaltem motor einstellst wirst du nicht mehr lange freude haben an dem motor.
Ventile gehören bei jedem IHC Motor
IN BETRIEBSWARMEN ZUSTAND eingestellt!!!
Einlass 0,25mm
Auslass 0,30mm
Wenn es z.b. nach einer Motor-Reparatur nicht möglich
ist die ventile warm einzustellen dann
stellt man sie um 1-2 Zehntel mehr ein. entspricht dann 0,40 oder 0,50mm
dann warmfahren und nochmal einstellen. alles andere funktioniert nicht
weil wenn du bei kaltem motor 0,30 einstellst hast du nach kurzer zeit das problem dass sich bei erwärmung des motors alles ausdehnt (Stößel/Stößelstange/Ventil usw... und dann haben die ventile plötzlich gar kein spiel mehr.
was dann passiert ist, dass die ventile nicht mehr ganz schließen können und ratz fatz brennt das ventil weg und der ventilsitz meistens auch. /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif /styles/default/xenforo/smilies/fr/smiley4.gif
hallo,
vielen dank.
den genauen arbeitsablauf kenne ich und die ventilschaftdichtungen sind schon längst gewechselt...auch ohne SPEZIALWERKZEUG.
wollte eben nur die maße wissen da ich mir nicht mehr ganz sicher war.
natürlich wird im warmen zustand eingestellt.
gewechselt habe ich die weil sie total ausgehärtet waren und der motor öl brennt.
danke nochmals für die maße
