Ventilspiel bei Deutz D40L
Case IH 640S
22 März 2008
152
48653 Lette
habe heute an meinem Deutz D40L die Ventile eingestellt. Das Spaltmaß ist mit 0,1 - 0,15 mm bei kaltem Motor in der Betriebsanleitung angegeben. Jetzt meine Frage: Ist das Spaltmaß nicht viel zu gering? Sobald der Motor warm wird dehnen sich die Ventile aus, das Spaltmaß verringert sich und es müsste bei 0,1mm Spaltmaß wenigstens das Auslassventil nicht mehr richtig schließen oder?
MfG Èike
Wir haben bei unserem Deutz f6/912, auch 0.15mm eingestellt, läuft prima damit.
0,1mm währe mir zu knapp, aber wenn die 0,15mm Lehre im kalten Zustand locker durchrutscht dann ist das OK.
Frank
hallo,Spaltmass0,15mm ist in Ordnung.Die luftgekühlten Deutzmotoren haben alle diesen Wert.Gab bisher noch nie Probleme damit.Gruss Christian
Spaltmaß und Ventilspiel sind zwei total unterschiedliche Sachen! Aber 0,15mm Ventilspiel ist der richtige Einstellwert bei den luftgekühlten Deutzmotoren und es gibt keine Probleme.
